16 мая 2013
Технология облицовки поверхности искусственным камнем
Рекомендации при монтаже искусственного камня.
Итак, есть масса факторов, которые говорят в пользу использования искусственного камня перед натуральным при облицовке стен и основным их них является тот факт, что натуральный камень значительно тяжелее. Соответственно, процесс облицовки натуральным камне м более трудоемкий. Внешний вид же искусственного камня ничуть не отличается от натурального. Благодаря полиуретановым формам, специалисты компании CraftStone добились максимально детальной передачи текстуры натурального камня.
Итак, Вы приобрели облицовочный камень и готовы приступить к работе. Мы рекомендуем привлечь к укладке или облицовке квалифицированных специалистов, но если Вы все же решили потрудиться самостоятельно, то необходимо строго соблюдать технологию выполнения облицовочных работ. Рассмотрим основные моменты:
1)     При облицовке дома или помещения с углами, следует предварительно позаботиться об угловых элементах камня, если таковые предусмотрены в линейке продукции. Это значительно упростит работу и сократит время монтажа;
2)     При монтаже искусственного камня используются специальные клеящие составы (плиточный клей или цементный раствор). Выбор же клеящего состава зависит от места монтажа (на улице или в помещении). Подготовительные работы также весьма важны. Если, к примеру, вы собрались облицовывать кирпичную стену, но можно на нее сразу и укладывать, но если целью облицовки является деревянная поверхность, то мы рекомендуем покрыть ее изоляционным материалом, а металлические поверхности и вовсе штукатурной сеткой. Естественно, поверхность перед работой нужно очистить.
3)     Компания CraftStone предлагает широкий перечень облицовочной плитки, часть из которой можно монтировать вплотную: плитка к плитке, а некоторую необходимо монтировать с расшивкой (старый или ручной кирпич). Если монтаж идет с расшивкой, то нужно заранее позаботиться о затирке или же использовать красящие составы для плиточного клея;
4)     Как правило, монтаж плитки из искусственного камня проводят сверху вниз облицовываемой поверхности, причем, начиная с угловых элементов. Не забываем делать для себя разметку;
5)     Далее непосредственно укладка: наносим клеящий состав на небольшой участок стены, фиксируем камень в нужном положении  и удерживаем его некоторое время. После того, как камень «схватился», приступаем к монтажу следующего камня.
6)      Финишная обработка. Если необходима затирка швов между плиткой, то это можно сделать на следующий день после окончания облицовочных работ. Затирку нужно делать также со всей ответственностью, иначе можно испачкать плитку, а это уже испортит всю «картину».
Удачных вам строительных работ! С Уважением, компания CraftStone.
