12 марта 2013
Брусчатка и тротуарная плитка, виды брусчатки
   Важной составляющей частью дизайна ландшафта являются дороги и садовые дорожки. Для их облагораживания используется брусчатка бетонная (тротуарная плитка). Так называют дорожно-строительное покрытие, имеющее форму параллелепипеда и изготавливаемое из высокопрочных материалов. В основном, брусчатка изготавливается из бетона или натурального камня, но также существуют более редкие виды брусчатки.
Брусчатка бетонная (тротуарная плитка без фаски) надежна в эксплуатации, морозоустойчива, долговечна, прочна и по праву считается одним из самых лучших строительно-дорожных покрытий. Стойко переносит перепады температур и зимой не скользит. По внешнему виду бетонная мостовая брусчатка ничем не хуже гранита и даже мрамора. Большой выбор форм и цветов делает ее прекрасным дорожным покрытием, а немаловажное качество ремонтопригодности позволяет в случае поломки легко отремонтировать пришедшую в негодность часть.
Несмотря на сравнительно высокую стоимость гранитной брусчатки, спрос на нее неизменно высок. По технологии производства гранитная брусчатка бывает колотая, пилено-колотая и пиленая. Колотая гранитная брусчатка – это одинаково расколотые бруски, пилено-колотая имеет спилы на лицевой и боковой сторонах, а пиленая гранитная брусчатка изготавливается из монолитного натурального камня.
Купить брусчатку из натурального мрамора могут далеко не все, и применяется этот вид брусчатки не так широко из-за своей высокой стоимости, но придает шикарный внешний облик, подчеркивая благополучие и достаток хозяев.
Более экономичным видом является укладка брусчатки клинкерной разновидности, но она используется по большей части для мощения садовых дорожек. Она характеризуется гладкостью поверхности, простотой укладки и достаточной прочностью. Недостатком мраморной, гранитной и клинкерной брусчатки считается их низкая стойкость к морозам.
Брусчатка бетонная (тротуарная плитка) лучше всего годится для дорог с малой интенсивностью движения. В таком случае укладка брусчатки имеет по сравнению со сплошным асфальтом следующие практические преимущества: — вода свободно уходит в щели между плитками и на поверхности не образуются лужи; — укладка брусчатки не перекрывает доступ воды и воздуха в почву, что благоприятно воздействует на экологическое состояние; — простота демонтажа плитки при срочной необходимости. Укладка брусчатки производится на основу из песка, бетона или щебня, вид и толщина основы связаны с условиями практического применения покрытия.
Изготовление брусчатки из мелкозернистого бетона может производиться либо вибропрессованием, либо способом вибролитья в пластиковые формы. Технология вибролитья, благодаря своей простоте, позволяет проявлять фантазию, комбинировать различные варианты рисунков, цветов и конфигураций, имеет лучшее качество поверхности. Достаточно приобрести нужную форму для литья, и изготовление брусчатки нового образца практически налажено. Но в качестве изготовления форм для литья скрывается и главный недостаток производства брусчатки по технологии вибролитья.
Использование при производстве брусчатки метода вибропрессования требует значительного первоначального вложения средств для закупки современных технологических линий. Главным преимуществом является возможность производить большие объемы мостовой брусчатки, автоматизация производства и сравнительно небольшой объем ручного труда. Соответственно различию в технологии изготовления изменяются области применения и условия использования брусчатки.
Купить брусчатку можно под определенные нужды индивидуального или массового застройщика в зависимости от способа изготовления. Рекомендуем приобретать брусчатку из искусственного камня от производителя, так и дешевле и надёжнее. Кампания Крафт-Стоун всегда к вашим услугам, звоните.
